查看: 97|回复: 0
转速表多少时为半联动
发表于 2025-8-28 16:22:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
转速表在800转到1000转的时候位于半联动,也就是我们说的怠速。
离合器多由摩擦片、弹簧片、压盘以及动力输出轴组成,位置处于发动机与变速箱之间,属于动力总成的范畴。
半联动多用于手动档汽车中,可以提供柔性的动力,多用于复杂路况以及起步、转弯和短距离跟进等。
半联动的使用有一些注意事项,来看一下:
1、半联动状态的时间越短越好,如果一直处于半联动状态下,会加剧离合器片磨损。
2、必须要频繁使用半联动时,必须保证半联动的冷却,可以采取半联动-分离-半联动-分离的方式。
3、左脚不可以一直放在离合器踏板上。很多人喜欢把左脚放到离合踏板上,这就会导致离合器一直处于半联动,离合器片磨损就会加剧。
4、平时注意离合器的保养。如果出现烧焦的味道、伴随着挂不上档,可能就是离合器片烧毁,需要及时维修。
5、离合器踏板抬到半联动点上时,需要停2-3秒钟,再将离合器踏板完全抬起,避免车辆会出现后坐或冲闯现象。
XXX:https://www.che9.com/wenda/21145.html
GMT+8, 2026-9-26 01:43 , Processed in 0.140359 second(s), 20 queries .
