查看: 107|回复: 0
无钥匙进入门把手感应不了是什么原因?
发表于 2025-9-8 23:26:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
无钥匙进入门把手感应不了的原因如下:
  钥匙没电:
  若是因为钥匙没电而导致系统无法感应,解决办法可以将钥匙的电池重新更换,也可以钥匙靠近一键启动处尝试启动利用车辆的自检查看是否可以消除故障。
  电路接触不良:
  若是遥控器的电路接触不良,可以去专门的维修店或4S店进行检测维修。
  车内接收器故障:
  可以向车内信号接收器进行检查是否是接收端产生故障,若控制模块故障,需将控制模块重新更换。
GMT+8, 2026-11-7 08:45 , Processed in 0.096397 second(s), 20 queries .
