查看: 76|回复: 0
摩托车夏季机油型号有哪些?
发表于 2025-9-8 23:30:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
摩托车夏天气温较高,适合使用粘度较大的机油,0W40或15W40型号机油即可。
    如果夏季气温不是非常高,用15W30的机油也可以,W后面的数字越大越耐高温,W前面的数字越小越耐低温。
    摩托车机油型号分别指的是:W前面的数字越小越耐低温,W后面的数字越大越耐高温,除5W30外,其他可在夏季或春秋使用;5W30是冬季机油,冬天气温低于零下20度应使用这种机油。
    摩托车机油是摩托车发动机润滑油的简称。摩托车润滑油通常包括摩托车发动机润滑油(简称摩托车机油),摩托车齿轮油,摩托车减震器油等。
  摩托车机油的作用:
  润滑减磨:
  发动机在运行的时候,活塞和气缸之间,主轴和轴瓦之间都会有摩擦,摩擦力过大可能会出现抱死的情况,同时各个零部件之间还会加速磨损,为了防止零件过快磨损,需要在两个摩擦表面间建立油膜。有足够厚度的油膜将相对摩擦的零件表面隔开,从而达到减小发动机摩擦损耗,延长发动机寿命
  冷却降温:
  除了风冷、水冷等方式帮助发动机冷却,机油也提供了一定的冷却作用,发动机在运行过程中会产生很高的温度,机油能够将热量带回机油箱再散发至空气中帮助冷却发动机
  减振缓冲:
  发动机在运行时,内部零件之间会接触受力,在零件上产生一定的冲击力,这样的受力会加速零件老化,液体的机油可以把局部的冲击力分散开,减小零件的震动和冲击负荷,延缓零件的磨损和老化
  密封防漏:
  机油可以在活塞环与活塞之间形成一个密封圈,减少气体的泄漏和防止外界的污染物进入
  防锈防蚀:
  润滑油能吸附在零部件表面形成油膜,隔绝水、空气、酸性物质及有害气体等与零部件接触,达到防止金属部件腐蚀、生锈的目的
  清洗清洁:
  好的机油能够将发动机零件上的积炭、油泥、磨损金属颗粒通过循环带回机油箱底部,通过润滑油的流动,冲洗了零部件工作面上产生的脏污
GMT+8, 2026-11-7 08:00 , Processed in 0.098845 second(s), 19 queries .
