查看: 185|回复: 0
车辆提示检查冷却液是怎么回事?
发表于 2025-9-8 23:37:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
车辆提示检查冷却液是冷却液缺少,引起发动机高温,另外冷却液泵搭铁不良、冷却液泵故障、散热器过脏等都会导致该情况出现。
  与冷却液液面有关:
  该情况需要检查冷却液液面是否正常、散热器风扇运转是否正常、散热器有无严重脏污堵塞现象、冷却液泵搭铁有无腐蚀或虚接现象。
  冷却液定义:
  冷却液又称防冻液,是由防冻添加剂及防止金属产生锈蚀的添加剂和水组成的液体,它需要具有防冻性、防蚀性、热传导性和不变质的性能。
GMT+8, 2026-11-7 08:45 , Processed in 0.069853 second(s), 20 queries .
