查看: 106|回复: 0
废轮胎能炼油吗?
发表于 2025-9-8 23:40:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
废旧轮胎可以炼出油,由于废旧轮胎的成分有天然橡胶、合成橡胶等物质,只要经过资源化合理再生利用,就可以把这些物质分解除得到轮胎油。
  轮胎报废标准:
  如果发现轮胎有破裂应即刻更换,如果发现轮胎存在磨损严重情况,会使汽车的制动力下降,为防止此类情况,最好是及时更换,检查时如果发现轮胎气门嘴是橡胶制品,当橡胶变为深红色时,表明气门嘴已经老化,无法保证良好的气密性,最好是更换。
  轮胎使用年限:
  轮胎的使用寿命一般在2-3年或行驶6-10万公里左右,花纹深度在1.6mm(最低磨耗)时应即时更换轮胎,超过保质期的轮胎(特别是备胎,备胎寿命大致为3年),整体性能均已下降。
GMT+8, 2026-11-7 10:05 , Processed in 0.057454 second(s), 20 queries .
