查看: 42|回复: 0
长安cs55的扭矩是多少
发表于 2025-8-28 16:23:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
这款车全系搭载了1.5升涡轮增压发动机,这款发动机的最大扭矩为225牛米。
长安cs55使用的1.5升涡轮增压发动机最大功率为115kw,最大扭矩为225牛米,最大功率转速为5500转每分钟,最大扭矩转速为2000到4000转每分钟。这款发动机搭载了vvt技术和多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是6速手动变速箱或6速手自一体变速箱。
这款车的前悬架使用了麦弗逊式独立悬架,后悬架使用了多连杆独立悬架。
长安cs55全系只有前驱车型没有四驱车型可以选择。
扭矩是发动机一个重要的动力参数,扭矩是衡量做功一次能输出的最大力矩的。扭矩是指可以让物体转动起来的力矩,这是针对于发动机的曲轴来说的。
发动机还有一个重要的动力参数,那就是功率。功率是衡量发动机单位时间内做功多少的,这个单位与扭矩不同,扭矩是看做功一次输出的力矩,功率是看一段时间内做功多少的。
大家在买车时,不能只看表面数据,还是要去试驾一下,这样才可以感受到车子的动力是否够用,发动机的这些数据都是在一些比较理想的条件下测试出来的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/21159.html
GMT+8, 2026-9-24 13:42 , Processed in 0.092040 second(s), 20 queries .
