查看: 118|回复: 0
轮胎加宽1公分油耗
发表于 2025-8-28 16:24:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎每加宽1厘米油耗增加多少不一定。
轮胎与地面之间的摩擦力并不单纯是轮胎宽度决定的,这还与轮胎采用了什么样的花纹设计有关。有些轮胎是低滚动阻力轮胎,即使宽度不小,但是滚动起来阻力很小。
并且油耗也与很多因素有关,例如车身重量,路面环境,行驶时顺风还是逆风等。
如果各位车友想通过轮胎来降低油耗,那么可以选择一些低滚动阻力的轮胎,这种轮胎是可以降低一些油耗的。
不建议大家随便改动自己车辆的轮胎,因为改动后一些数据会发生变化。如果是一辆动力比较小的车,盲目加宽轮胎会导致车辆提速变慢,并且还会降低车辆的最高时速。
在改动轮胎前,还需要测量各种数据。
轮胎是汽车上唯一与地面接触的部件,轮胎对于行驶安全性和行驶稳定性非常重要,建议各位朋友平时注意自己的轮胎。
如果轮胎出现偏磨,那么应该及时去做一下四轮定位。平时需要经常检查轮胎的胎压,检查轮胎表面是否存在破损。
开车通过颠簸路面或减速带时,尽量降低速度通过,这样可以保护轮胎。
XXX:https://www.che9.com/wenda/21103.html
GMT+8, 2026-9-25 17:40 , Processed in 0.097869 second(s), 20 queries .
