查看: 90|回复: 0
踏板摩托车放油口在哪里?
发表于 2025-9-8 23:44:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
在摩托车油箱左边下方。可以看到有个开关,朝上朝下是开,横着就是关,先把这个开关关,然后把开关下面连着的橡胶管拔下来,然后找个容器接住开关下面的那个口,再把开关打开,油就放出来。
  放油方法:
  踏板摩托车普遍采用负压式油箱开关或汽油泵,发动机不工作时油箱不出油,所以放油不太容易。如果不要求完全放尽,可以找一根油管伸进油箱底部,然后把管口放低(低于油箱)用力吸一口,这样可以把绝大部分汽油吸出来。
  其他摩托车放油口位置:
  踏板摩托车有很多种,不同品牌型号的踏板车放油螺丝的位置、尺寸等也不相同,常见的踏板车放油方式,分别在发动机右侧底部有一个带滤网的大螺塞和发动机左侧有一个放油螺丝,从这两个地方放机油都可以。
GMT+8, 2026-11-7 08:37 , Processed in 0.059413 second(s), 20 queries .
