查看: 141|回复: 0
轮胎黄点红点要朝外吗
发表于 2025-8-28 16:24:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
是的。轮胎上面的黄点和红点需要朝外。
在安装轮胎时,需要朝外的一侧都会写着outside。轮胎有黄点的位置是轮胎最轻的位置,轮胎有红点的位置表示轮胎最重的位置。
这个黄点和红点需要与轮圈上一些位置对应。轮胎制造过程中会存在一些误差,那么轮胎各个位置的重量并不是相等的。同样轮圈在制造过程中也会存在一些误差,那么轮圈各个位置的重量也不是相同的。并且轮圈上还会为充气嘴预留一个孔,那么有这个孔的位置是比较轻的。
所以在更换完轮胎后,需要对四个车轮重新做一下动平衡,否则在跑高速时,车轮可能会出现抖动现象。
平时注意观察的朋友们可能会发现,一些车的轮圈内侧贴有很多小方块,这种小方块就是动平衡的配重铅块。
在做动平衡时,一定要找拥有专业设备和人员的专业店家,否则是不准的。
平时一些车友可能会做四轮定位,那么在做四轮定位时,也需要找拥有专业设备专业人员的专业店家。如果四轮定位数据不准确,那么可能会出现轮胎偏磨,车辆跑偏等问题。
在使用扒胎机安装轮胎时,应该在轮胎上涂抹润滑脂。
XXX:https://www.che9.com/wenda/21109.html
GMT+8, 2026-9-26 04:57 , Processed in 0.092156 second(s), 20 queries .
