查看: 111|回复: 0
电子保单打印出来可以审车吗?
发表于 2025-9-8 23:45:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
车辆年检电子保单一般都要打印出来才可以年检。
  车辆年检注意事项如下:
  带齐所有的证件;
  有些车主在网上查询后,年检的资料需要提供的大同小异,也有所不同。这是因为每个地区的特殊情况和方法不相同,所以需要的材料也不相同。那么年检的时候把有关车辆的材料都带齐全,等到自己车辆年检,发现材料不齐全,免得来回跑浪费时间。
  检查后备箱有无灭火器或者三脚架等:
  由于没有统一的规定,有些地区必须要有灭火器,而有些地方需要灭火器,所以准备一个以防万一,平常也能起到预防的作用。而三脚架必须要有。
  检查灯光喇叭等:
  灯光和喇叭车主自己能判断,如果灯光和喇叭有问题,可以去修理店修理好以后再去检测,上检测台由于灯光或者喇叭问题被打回,就得不偿失。
GMT+8, 2026-11-7 08:52 , Processed in 0.060639 second(s), 20 queries .
