查看: 113|回复: 0
电瓶更换后导致车灯不亮是什么原因?
发表于 2025-9-8 23:45:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
可能的原因是新电瓶容量大,对发电机发出电的分流作用明显。导致线路的总电压下降。所有感觉大灯没之前亮。
  汽车电瓶更换有以下注意事项:
  找到电瓶位置:
  需要找到电瓶位置,一般在机盖下面,有些车型在后备箱,也有在座位下面,必须要区分普通电瓶和带启动的电瓶,准确识别正负极。
  清除干净桩头爬酸:
  更换时如果桩头爬酸,一定要清除干净。
  必须紧固螺栓:
  安装时必须紧固固定螺栓。以免在行车震动的时候桩头松动产生火花,造成严重的安全隐患。拆电瓶先拆负极后装正极,装电瓶先正极后负极,桩头卡子须紧固。
GMT+8, 2026-11-7 07:25 , Processed in 0.069646 second(s), 20 queries .
