查看: 112|回复: 0
火烧的车修好还能用吗?
发表于 2025-9-8 23:47:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
火烧车尽量别维修使用。车子燃烧有点严重,很多部件经过燃烧后,要么报废,要么性能衰退,可以更换一部分,但不能全部更获,没有更换的部位难以保证不存在问题。且维修成本将非常高,维修后,还不能保证性能能够恢复到以前的状态,维修效益太差。
  汽车着火的原因可能有以下几点:
  燃油泄漏:
  燃油的泄漏会引发严重汽车自燃,油管与车身易摩擦处、油管固定部位与非固定部位的结合处等薄弱地方。
  点火圈温度过高:
  发动机工作时,点火线圈自身温度很高,漏电处的温度升高,遭遇油泥等就会着火。
  线路老化:
  低压线路老化、过载或磨损搭铁漏电,由于搭铁处会产生大量的热能,如果与易燃物接触,会导致起火。
  发生撞击:
  当汽车发生撞击,导致易燃物泄漏且与火源接触时,才会导致起火。
GMT+8, 2026-11-7 09:04 , Processed in 0.071686 second(s), 20 queries .
