查看: 76|回复: 0
汽车电瓶失效的前兆有哪些
发表于 2025-8-28 16:24:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、汽车启动困难,在没有其它因素时,如果你的爱车突然出现启动困难,那就可能是蓄电池即将失效的前兆。
2、汽车怠速时,灯光变暗,例如等红灯或者临时停车时,突然你的大灯变暗,这是因为怠速时发动机的充电功率下降造成的。
3、蓄电池故障灯亮,当蓄电池故障灯亮起,那就是提醒您,应该去维修厂进行维修检测蓄电池了。
4、启动时出现异响,由于蓄电池放电能力变弱,启动机就会出现运转不良而发出吱吱声,这种情况在低温下尤为明显。
5、蓄电池观察孔,免维护蓄电池上都有一个观察孔,观察孔的灯显示蓄电池工作是否良好,绿色则为良好,黑色则需要更换蓄电池。
6、蓄电池表面出现鼓起,漏液,这里主要是看蓄电池是否存在鼓起和漏液的情况,如果发现这样的情况,请及时进行更换。
7、启动前后电压变化,蓄电池正常工作电压为12V左右,当启动后发电机进行充电,电压会升至13-14V左右,很多汽车带有电压检查功能,关注启动前后电压变化,来辨别蓄电池的好与坏。
XXX:https://www.che9.com/wenda/21044.html
GMT+8, 2026-9-24 23:00 , Processed in 0.111167 second(s), 20 queries .
