查看: 57|回复: 0
汽车电瓶电量不足对油耗有影响吗?
发表于 2025-9-8 23:50:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车电瓶亏电时会影响油耗,汽车电瓶电压低,亏电以后如果发电机充电系统工作正常的情况下,发电机会对电瓶充电。而发电机是需要发动机来驱动,电瓶不亏电,电压正常时发电机充电电流小,发动机负载也轻。汽车亏电的相关介绍如下:
  亏电导致油耗增加:
  当电瓶亏电时发电机充电电流大,发动机负载也会增加。发动机负载增加后,油耗会有所增加。但是一般情况下增加不多。
  亏电可能导致电机损坏:
  当发电机损坏或者充电系统有故障时,这时候全车供电都需要电瓶独自承担,电瓶电压下降后得不到有效的补充,而电压低会影响点火系统,高压降低,火花变弱,汽油燃烧不充分发动机动力减弱,油耗就会升高。
GMT+8, 2026-11-7 12:53 , Processed in 0.060573 second(s), 20 queries .
