查看: 73|回复: 0
摩托车在水里为什么不熄火?
发表于 2025-9-8 23:53:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于引擎被密封,所以摩托车在水中不会熄灭。以下是摩托车涉水的注意事项以及判断是否进水的方法:
  摩托车涉水注意事项:
  观察前面的车是否能通过,水深超过半个车轮,最好不要强行通过。漫水时车辆应挂低档大油门平稳行驶通过涉水区,如果高速通过则会出现因前轮及保险杠、前脸格栅等造成水花飞溅到发动机舱打湿高压线等导致熄火;或者水流涌上进入进气管空气滤芯、最终进入发动机造成憋死熄火。
  判断是否进水的方法:
  打开发动机舱,找到空气滤清器,用工具将其拆开,检查一下空气滤芯是否有进水,如果空气滤芯没被浸湿,则表示没问题;如果空气滤芯和进气管道浸湿,切勿再启动汽车,要及时将汽车拖到4S店检修;检查底盘的密封情况,万向节、转向囚笼防尘套等部件是否有进水,底盘中是否卡有异物。
GMT+8, 2026-11-7 12:11 , Processed in 0.182734 second(s), 19 queries .
