查看: 78|回复: 0
摩托车加完机油后冒烟大怎么回事?
发表于 2025-9-8 23:55:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
摩托车加完机油后冒烟大的原因如下:
  发动机温度太低:
  摩托车冒白烟可分为雾化不良冒白烟,燃油有水冒白烟,机油中有水冒白烟或是在洗车时排气进水冒白烟。当摩托车刚发动冷车时冒少许白烟,这是因为发动温度太低,进入气缸的混合气雾化不良所导致,如果是多缸发动机一直冒白烟,则有可能是一个缸的火花塞不工作所导致。
  混合气没有充分燃烧:
  白烟的产生一般是水的雾化,另一种情况是混合气没有燃烧排出来,还要看白烟从什么地方排出来,如果从排气管排出来,可从燃油中有水和进入气缸的混合气雾化不良入手,如果某个缸不工作引起的冒白烟,在热车排气管有时会出现放"炮"现象。
  机油进了水:
  如果是从排气孔冒白烟,可能是机油中进入了水所导致,要是排气孔中冒出的白烟不断地成脉冲状冒出,极有可能是活塞环损坏,对口,抱死,混合气从气缸内窜入曲轴箱冒出来,出现这种情况,一般来说发动机油耗会增大,工作无力的现象也会产生。总之可针对冒白烟的不同情况,区别分拆来处理。
GMT+8, 2026-11-7 13:46 , Processed in 0.160232 second(s), 20 queries .
