查看: 94|回复: 0
排气制动有保险丝吗?
发表于 2025-9-8 23:56:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
排气制动有保险丝,一般车型的保险盒都在发动机旁边,方向盘的前方,打开机器盖子就可以看到。
  汽车保险丝的作用:
  保险丝的作用是:当电路发生故障或异常时,伴随着电流不断升高,并且升高的电流有可能损坏电路中的某些重要器件或贵重器件,也有可能烧毁电路甚至造成火灾。若电路中正确地安置了保险丝,那么,保险丝就会在电流异常升高到一定的高度和一定的时候,自身熔断切断电流,从而起到保护电路安全运行的作用。
  更换汽车保险丝的注意事项:
  需按照保险丝盒盖上注明的额定电流值更换保险丝,不要改用比额定电流高的保险丝;如果新保险丝又立刻熔断,则说明,电路系统可能存在故障,应尽快检修;在没有备用保险丝的情况下。紧急时,可以更换对驾驶及安全没有影响的其他设备上的保险丝代替;如果不能找到具有相同电流负荷的保险丝,则可采用比原保险丝额定电流低的代替。
GMT+8, 2026-11-7 08:43 , Processed in 0.501950 second(s), 19 queries .
