查看: 76|回复: 0
5w30和5w40混合用有事吗?
发表于 2025-9-8 23:59:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
不同型号标号的机油,其性能会有所差异。对于追求性能的汽车,5w30和5w40是不能混用;如果要求不高的汽车,混用一点也没有关系,但不能对半混,也不能长期混用,更不能直接替用。如果使用5w40的发动机,加注的是5w30,有可能会造成发动机烧机油的情况。因此,不是紧急情况不要混加,对发动机可能造成不良的后果。
  5w30和5w40区别:
  5w30和5w40表示的是机油的粘度,属于冬夏通用油,w是英文冬天的缩写,w前面的数字代表低温粘度,数字越小,其低温粘度越小,低温流动性越好,适用的最低气温越低;w后面的数字代表的是机油在100摄氏度下的粘度,数字越大,粘度越大,在高温下的保护性能越好。
  车型机油推荐:
  不同厂商的发动机技术要求不同,对机油油品粘度的要求也不相同,日韩系车型推荐使用20、30粘度值的机油,SAE0W-20、5W-30;美系车型推荐使用30粘度值的机油,SAE5W-30;欧车型推荐使用40粘度值的机油,SAE5W-40。如果车主不敢轻举妄动,可以直接参考保养手册上的建议机油型号。
GMT+8, 2026-11-7 07:25 , Processed in 0.067267 second(s), 20 queries .
