查看: 60|回复: 0
静电贴两面都能用吗
发表于 2025-8-28 16:26:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
静电贴可以两面都用。因为静电贴的特性是本身不带胶,依靠静电吸附到承载面上,所以两面都可以。
贴的时候,先用湿抹布将挡风玻璃擦干净,再喷一些水在挡风玻璃上,然后将静电贴从底纸上揭下来,贴到玻璃上。
如果没贴好有气泡,可以用银行卡挤出玻璃与静电贴之间的水还有气泡。一定不要撕下来重复的贴。
附静电贴介绍:
静电贴是采用PVC静电膜材质,材料本身不带胶,依靠静电吸附到承载面上的贴纸,其对各种光滑的表面具有很强的黏着力,可以反复撕贴。静电贴常用厚度是0.15mm,有白色、透明两种规格。
可贴于窗户,镜子,电脑显示器,玻璃杯,冰箱,汽车玻璃等等。不需胶粘,无背胶,轻轻放在想要装饰的表面,用手抚平即可。无胶、环保、方便又轻松,主要应用在汽车的车贴上面,而且汽车标志静电贴已经成为各个车主的必须品了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/21168.html
GMT+8, 2026-9-24 12:04 , Processed in 0.099326 second(s), 20 queries .
