查看: 45|回复: 0
轴距2600跟2700差多少
发表于 2025-8-28 16:26:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
轴距相差100mm,这个距离对车内空间和乘坐舒适度的影响是很大的。
轴距指的是车辆一侧两个轮胎中心之间的距离,可以影响汽车的灵活性。轴距太长时,车子的灵活性和机动性就会大大下降,但是轴距变长之后,内部空间变大、汽车的稳定性得到提升。
不同级别的乘用车,轴距是不一样的,车型越大,轴距越长。
A00级别乘用车:轴距在2000mm-2300mm之间,发动机排量小于1L。
A0级别乘用车:轴距在2300mm-2500mm之间,发动机排量在1L--1.5L。
A级别乘用车:轴距在2500mm-2700mm之间,发动机排量在1.6--2.0L。
B级别乘用车:轴距在2700mm-2900mm之间,发动机排量在1.8L--2.4L。
C级别乘用车:轴距在2800mm-3000mm之间,发动机排量大于2.4L。
D级别乘用车:轴距在3000mm以上,发动机排量基本上大于2.4L。
汽车轴距是汽车安全方面的重要参数之一,它决定了汽车重心的位置,如果汽车的轴距发生变化,那么整个车体就要重新设计,尤其是传动系统和车身部分。
XXX:https://www.che9.com/wenda/21152.html
GMT+8, 2026-9-24 18:56 , Processed in 0.093487 second(s), 20 queries .
