查看: 68|回复: 0
宝马x6涉水深度是多少?
发表于 2025-9-9 00:07:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马x6涉水深度在45cm以内。
  汽车可以涉水深度:
  普通轿车排气口距地面的高度为20至30厘米,SUV车型则为30至40厘米,所以一般只要积水不超过轮胎的三分之二高,车主都可以放心行驶。
  涉水后注意事项:
  涉水后需要及时排除刹车片水份;涉水后应发动引擎几分钟,烘干发动机表面的水和潮气;涉水后需要及时检查和处理相关线束及接口,避免受潮。
  判断涉水深度的高低:
  对于普通轿车而言,汽车最佳涉水深度参考值是汽车轮胎半径,在这个位置对于汽车来说是相对安全,发动机不会进水,水也不会通过底盘渗进车内。通过车轮来判断涉水深度直观、有效。
GMT+8, 2026-11-7 09:21 , Processed in 0.059261 second(s), 20 queries .
