查看: 145|回复: 0
昂克赛拉2017款油箱容量多少?
发表于 2025-9-9 00:07:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
昂克赛拉2017款油箱容量为51升。长4469mm、宽1795mm、高1474mm,轴距2700mm。最大马力是117ps,,最大功率是86kw,扭矩是148nm,6挡手动。
  同级别车中,星瑞2021款2.0TD精英型油箱容量为50L,思域2022款180TURBOCVT尚动版油箱容量为47L。
  实际加油过程中,油的量可能会超出标定的容积,这是由于汽车厂家所标定的油箱容积是从油箱底到安全界度的容积,而从安全界度到油箱口还有一定的空间,这个空间是为了保证油箱内的油品在温度变高的情况下膨胀,而不至于溢出油箱的安全空间。如果在加油过程中把油加到油箱口,就会产生实际加油量比标定油箱容积大的情况。
  车主如果想了解油箱的剩余油量,可以观察油表盘右侧的汽油表,上面标注着E、F,指针靠近E的时就表示快没油了,接近F的时候表示油量充足。
GMT+8, 2026-11-7 07:34 , Processed in 0.060264 second(s), 20 queries .
