查看: 106|回复: 0
2021款宝马x1是前驱还是后驱?
发表于 2025-9-9 00:15:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马X1是前驱,新款宝马X1使用了UKL前驱平台打造。2019年款宝马X1一共使用了两款发动机,一款是1.5升涡轮增压三缸发动机,另一款是2.0升涡轮增压四缸发动机,与发动机匹配的变速箱分别是6AT变速箱和8AT变速箱。
  宝马驱动装置有故障的原因:
  宝马驱动装置有故障是车辆检测到刹车系统的刹车片磨损过量,需要进行更换,这种状态会限制车辆的动力性,保证车辆驾驶的安全,应该尽快更换刹车片。
  宝马驱动装置有故障的解决办法:
  宝马一旦出现传动系统故障,去4S店维修诊断之前,可以停车熄火,锁车,过5分钟后重新打火,看是不是恢复正常,如果好了那应该是程序问题导致的误报。
GMT+8, 2026-11-7 07:03 , Processed in 0.074830 second(s), 20 queries .
