查看: 113|回复: 0
荣威550机油加几升?
发表于 2025-9-9 00:17:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
荣威550可以加注4.9升机油。荣威550一般选择的是A3/B3-5W/40的机油,那么机油标号当中的A3/B4表示的是这个机油属于高粘度机油,5W/40表示这个机油在冬季和夏季都可以用,如果代表冬用部分的数字越小,夏季部分的数字越大,表示机油的粘度越高。
  机油选择:
  黏度高的机油,除了对整车油耗带来不利影响外,并不能保护好发动机,机油还有个功能就是冷却散热,当盲目使用黏度高的机油后,发动机机油散热这块性能必然减弱。
  机油不可以混用:
  不同厂商的机油里的添加剂成分完全不一样,各种添加剂的化学成分别说是不同品牌,就算是同一个品牌,不同的产品序列,化学成分也可能天差地别,两个品牌的机油混合后在发动机的高温下会产生化学反应,比如机油产生絮状物,黏稠程度加大等。
GMT+8, 2026-11-7 10:07 , Processed in 0.068955 second(s), 20 queries .
