查看: 77|回复: 0
比亚迪秦断电开关在哪里呢?
发表于 2025-9-9 00:22:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
比亚迪秦混动高压维修开关在后备箱左侧,一个橘黄色大开关。
  比亚迪秦全车断电的处理方法:
  用遥控钥匙靠近主驾驶门上的微动按钮,连续按3次以上,尝试唤醒。如果不行,用机械钥匙打开车门,拉动作为下方的后备箱开关打开后备箱。动力电池位置有个塑料盖子,打开就可以看到里面的小电池接线柱,有3个接口,左边黑色的是负极,右边2个红色的是2个正极使用过江龙接电线或者其他电线,将2个红色的正极短接。很大几率即可通电,可以正常启动车子了。
  在哪里可以找到断电开关:
  在后备箱动力电池组右手边,建议维修时除了断开维修开关,还要把小电瓶负极断开。
GMT+8, 2026-11-8 05:45 , Processed in 0.119316 second(s), 20 queries .
