查看: 118|回复: 0
轮胎尺寸计算
发表于 2025-8-28 16:27:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎的尺寸不用计算,轮胎的尺寸数据都写在轮胎侧面。
轮胎侧面会标有建议胎压,尺寸,生产日期,速度等级,载重等级。
例如205/55r16,这组数字代表的就是轮胎的尺寸,205表示轮胎宽度205毫米,55表示扁平比是55,r代表子午线轮胎,16代表可以装在16英寸的轮圈上。
很多家用轿车的轮胎上还写着91v,这是轮胎的载重等级和速度等级。91表示最大载重质量为615公斤,v表示可以承受的最高速度为240公里每小时。
轮胎的生产日期是四位数字,例如1019,这代表轮胎是2019年第10周生产的。
平时大家在选购轮胎时,看好轮胎的速度等级,载重等级,生产日期,尺寸就可以。如果轮胎的生产日期是三年前的,那么就不要购买了,因为轮胎放着不用也是会老化的。
建议大家每四年更换一次轮胎,即使四年内行驶的里程比较少也要更换。因为轮胎是橡胶制品,橡胶制品会出现老化,长时间不换轮胎会存在安全隐患。
在跑长途或高速之前,需要检查好轮胎胎压,检查轮胎表面是否存在破损。进入夏季时,及时调整轮胎胎压。
XXX:https://www.che9.com/wenda/21123.html
GMT+8, 2026-9-24 18:57 , Processed in 0.133359 second(s), 20 queries .
