查看: 156|回复: 0
别克英朗开空调抖动厉害怎么回事?
发表于 2025-9-9 00:22:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
车在正常使用时打开空调,由于空调压缩机工作使得发动机负荷增加,发动机的转速就会降低,同时出现车身抖动的现象。
  怠速提速装置:
  一般的车上都安装了发动机空调怠速提速装置。就是在空调压缩机工作时,空调系统同时发出指令,提高发动机转速在所需要的速度范围,解决所说的开空调发动机抖动的问题。
  主要故障:
  发动机出现喘振,并伴有抖动,是一种汽车常见疑难故障.主要原因还是因为轮胎充气量过大,适当提高轮胎的充气需求可以减少轮胎的滚动阻力,节约燃油当轮胎的充气量。
GMT+8, 2026-11-7 12:53 , Processed in 0.063590 second(s), 20 queries .
