查看: 74|回复: 0
轮胎内测偏磨怎么办
发表于 2025-8-28 16:28:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果轮胎内侧出现偏磨现象,那么可能是四轮定位数据失准导致的,这样需要重新做一下四轮定位。
车子使用时间久了之后,四轮定位数据就可能失准,这样车子就可能出现轮胎偏磨或跑偏问题。
出现轮胎偏磨后,应该去维修厂或4s店重新做一下四轮定位,修正一下四轮定位数据,这样应该就能解决偏磨问题。
建议车友们平时在用车时,经常检查车辆的轮胎,轮胎是汽车唯一接触地面的部件,轮胎对行驶稳定性和行驶安全性非常重要。如果轮胎出现什么异常,建议及时去维修或更换。
在跑长途或高速时,一定提前检查好轮胎的胎压,还要检查轮胎表面是否存在破损。如果胎壁存在破损或划伤,那么不建议各位朋友修补后继续使用,这样会存在很大的安全隐患。如果胎壁被扎或划伤,那么最好是直接更换轮胎。
平时胎面如果被扎,修补一次两次还可以,如果被扎的次数很多,那么也不要修补了,最好直接更换新轮胎。在轮胎修补后,尽量不要跑高速。
平时给轮胎充气时,胎压不能过高也不能过低,充到厂家建议的胎压就可以。
XXX:https://www.che9.com/wenda/21211.html
GMT+8, 2026-9-24 17:04 , Processed in 0.151452 second(s), 20 queries .
