查看: 145|回复: 0
经典福克斯底盘有异响是什么原因?
发表于 2025-9-9 00:25:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是关于经典福克斯底盘异响的原因:
  盘式制动器异响:
  车辆以低速行驶在平坦路面上时,在轮轴部位发出间断无规律的“嘎嘎”声。原因:这是由于盘式制动器的制动蹄片支持板、减振弹簧板或导向板损坏、变形、脱落,使制动蹄铁与制动钳支撑架上下左右的间隙增大,互相撞击而发出响声。可到修理店修理变形的零件,更换脱落的零件。
  前悬挂球头异响特点:
  车辆以低速档位行驶在起伏不平的路面上时,前桥部位发出不间断的“咔咔”声,路面质量越差,响声越大,随车速的提高响声加剧。原因:球头与球头座之间的间隙变大,松旷严重。因为球头座是密封结构,不可拆卸,所以,遇到这种情况只能到修理店更换。
  前轮减振器异响特点:
  在平坦道路上,可以略听见车辆前部的“咕咕”声,转急弯时响声加剧。原因:车辆通常在恶劣的道路上行驶,且维护不当,造成减振器漏油而损坏。这种情况要视损坏的严重程度维修或者更换。
GMT+8, 2026-11-7 09:12 , Processed in 0.059811 second(s), 20 queries .
