查看: 69|回复: 0
领动1.6直喷发动机解析
发表于 2025-8-28 16:28:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
这款发动机的表现中规中矩。
这款发动机排量为1.6升,最大功率为95.3kw,最大扭矩为157牛米,最大功率转速为6300转每分钟,最大扭矩转速为4850转每分钟。这款发动机采用了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的变速箱是6速手自一体变速箱。
这款1.6升发动机由于采用了缸内直喷技术,所以动力要比一般的1.6升发动机好一些。缸内直喷技术喷射压力很高,这样可以让燃油雾化更彻底。燃油雾化更彻底后就可以充分与空气混合,这样发动机的动力就会更强,燃油消耗也会更低。
缸内直喷技术现在很多发动机都在用,但是缸内直喷技术有一个弊端,那就是发动机内比较容易产生积碳。建议使用缸内直喷发动机的车主,每隔2万公里就清理一下积碳。
清理积碳比较好的方法是核桃砂清理法。很多汽修厂采用打吊瓶的方式清除积碳,这种方式不建议各位车友使用,因为这种方法根本无法有效清除积碳。
平时在用车时,可以往油箱内加入一些清除积碳的添加剂,这样可以减少积碳的形成。使用添加剂时可以选择3m,伍尔特,hks等品牌。
XXX:https://www.che9.com/wenda/21193.html
GMT+8, 2026-9-26 08:45 , Processed in 0.495227 second(s), 20 queries .
