查看: 133|回复: 0
轮胎195和185有多少区别
发表于 2025-8-28 16:28:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
两种轮胎在宽度上有一些区别,195的轮胎比185的轮胎宽了10毫米,也就是宽了1厘米。
那么越宽的轮胎抓地力越好,但是油耗也越高。两条轮胎不仅宽度上有区别,扁平比可能也有区别。
有些大马力后驱车后轮宽度是大于前轮宽度的,这是为了给后面的驱动轮提供更好的抓地力。
195和185都属于宽度比较小的轮胎。
很多车友在改装自己爱车的轮胎时,都喜欢为自己的爱车更换更宽的轮胎,那么更宽的轮胎就需要更宽的轮圈。盲目追求更宽的轮胎其实是不对的。如果一台动力比较小的车,换上更宽的轮胎,那么这台车提速会变慢,而且极速会降低,并且油耗也会升高很多。
车友们在更换轮胎时,看好自己轮胎侧面的型号,照着这个型号选择轮胎就可以。例如205/55r16,这代表轮胎宽度为205毫米,扁平比为55,可以安装在16英寸的轮圈上。扁平比55的意思是胎壁高度是胎面宽度的55%。
扁平比数字越大,轮胎从侧面看起来越厚,扁平比数字越小,轮胎从侧面看起来越薄。扁平比大的轮胎舒适性好,并且耐用性好。扁平比小的轮胎耐用性不好,过一些减速带或颠簸路面容易导致轮胎鼓包。
XXX:https://www.che9.com/wenda/21226.html
GMT+8, 2026-9-24 15:56 , Processed in 0.091956 second(s), 20 queries .
