查看: 113|回复: 0
瑞风s3手刹松了灯还亮是什么原因?
发表于 2025-9-9 00:30:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
瑞风s3手刹松了灯还亮,原因如下:
  手刹没有彻底放到底,可以把手刹拉一下,重新放到位。
  制动液渗漏:
  可以去修理厂或者4S店检查并修复制动液渗漏位置,然后补充制动液,灯就会熄灭,恢复正常。
  刹车片变薄:
  导致制动液壶中的制动液面下降,下降到制动液面传感器接通的时候,会点亮手刹灯,但油量下降到刚好似接通未接通时,手刹灯会随车辆的晃动时亮时灭。因此,请你首先检查制动液量,打开引擎盖,看一下制动液壶制动液面即可,上面有刻度,如果确实是制动液量过少,那么应该检查刹车片是否磨损到极限。
GMT+8, 2026-11-7 09:21 , Processed in 0.059108 second(s), 20 queries .
