查看: 146|回复: 0
奥迪a3底盘高度是多少?
发表于 2025-9-9 00:32:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪A3的底盘高度是118毫米。
  底盘高度的定义:
  底盘高度即最小离地间隙,是指汽车在最大承载力的时候,车辆底盘最下面的部分和地面的垂直距离。最小离地间隙的数值有一定限制,与车型功能、空气动力学有关系。
  底盘高度的范围:
  跑车的最小离地间隙就会比较小,而SUV的最小离地间隙就会比较大。如果不顾车型的类别,而任意加大或减小最小离地间隙,汽车的性能就会受到影响。因此,离地间隙是选车时很重要的一个参数,大部分欧洲乘用车离地间隙均为100至140毫米之间,大部分日韩乘用车在140至180毫米之间,一般越野车在180至220毫米之间。家庭普通轿车的最小离地高度,一般在110到150毫米的范围之内。
GMT+8, 2026-11-7 08:39 , Processed in 0.068783 second(s), 20 queries .
