查看: 102|回复: 0
别克故障灯亮了是什么原因?
发表于 2025-9-9 00:33:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
别克故障灯亮是因为发动机内部出现了故障或燃烧不好的现象。
  发动机电器故障:
  这类故障包括一些传感器的损坏,比如:空气流量计、节气门怠速马达、进气压力传感器、氧传感器、点火线圈、火花塞、水温传感器、曲轴位置传感器或凸轮轴位置传感器等。另外还包括一些控制单或执行器,比如发动机电脑、点火电脑、燃油泵、凸轮轴调节电磁阀等,除了这些电器部件,故障也可能是这些部件之间的导线引起。
  发动机机械故障:
  比如燃油品质的变化,使用了一些添加剂较多的燃油,或进气道、节气门或火花塞被积碳覆盖,还有进气道内漏气低于标准值也会产生相应的故障码,严重时也会在仪表中报发动机故障灯。
GMT+8, 2026-11-7 09:04 , Processed in 0.081798 second(s), 20 queries .
