查看: 138|回复: 0
油标换电标还能换回去吗?
发表于 2025-9-9 00:41:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
油标换电标还能换回去。
  点火能量偏低导致抖动:
  发动机温度太低,燃油和润滑油的温度都很低,在冷车启动时,需要较浓的混合气,较浓的混合气就需要较高的点火能量,火花塞的间隙太大,点火线圈、高压线圈老化都能导致点火能量下降,使车子发抖。
  混合气的混合比不正确导致抖动:
  在冷车启动时,由于有个别的发动机传感器或一些传感器的信号有较大的误差,是ECU判断出现错误,通过执行机构喷油时间,点火时间的控制出现误差,出现发动机抖动现象。
  各缸工况不同引起发动机抖动:
  多缸发动机出现各气缸点火能量差别较大,还有由于活塞和活塞环的磨损程度不同,造成压缩比不一致,而导致发动机输出的动力不均匀,出现发动机抖动现象。
GMT+8, 2026-11-7 09:21 , Processed in 0.061660 second(s), 20 queries .
