查看: 106|回复: 0
油水分离器报警还能继续行驶吗?
发表于 2025-9-9 00:41:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
油水分离器报警要排查原因,如果是积水原因可以继续行驶,其他原因需要修理后再行驶。
  油水分离器报警的原因:
  闪亮状态:油水分离器安装在汽车油箱附近的支架上,是借助于水和油的比重差,过滤燃油中的水分,将油水分离。由于燃油滤清器中的水分含量超量,导致油水分离器无法正常运行。
  常亮状态:构成油水分离器的相关传感器出现故障,引起无法正常传输工作状态而停止运行。油水分离器发生故障时,会导致汽车的燃油燃烧时无法进行正常的除水步骤,油水分离器的故障很容易引发喷油嘴的工作异常,进而引起发动机加速不稳定、加速无力及排放黑烟;发动机冒白烟;积碳现象严重等问题。
  解决方法:
  油水分离器警示灯亮时可将油水分离器储液罐下的放水阀拧开,将水放掉,此时油水分离器的液面下降至传感器以下,指示灯自然熄灭。
  如将油水分离器储液罐下的水排空,指示灯还是常亮,故障点有可能出在油水分离传感器上,用万用表检测油水分离传感器电压情况,正常应该是12V和5V,假如异常,排除不是线路问题或接触不良后,更换油水分离传感器。
GMT+8, 2026-11-7 09:04 , Processed in 0.070919 second(s), 20 queries .
