查看: 73|回复: 0
汽车启动多久可以走?
发表于 2025-9-9 00:42:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
热车应该是在发动后30秒至一分钟后上路。但此时千万勿以高转速行驶,应保持在低车速,引擎转速以不超过3000~3500转为限。一般保持2000转。否则逞一时之快,引擎及变速箱所受到的激烈磨损无法复原。待引擎温度上升至正常工作温度后,再恢复"个人习惯"之开车方法即可。
  需要热车的原因如下:
  缺乏润滑:
  车子经过长时间的停放,引擎内的机油又流回引擎下部之机油底壳内。因此在久未用车(如隔夜)后发动引擎,其时引擎的上半部是处于没有机油,缺乏润滑的状况。
  无法有效将汽油气化:
  引擎在未达工作温度之前(大约在摄氏90-110度之间),其供油系统因温度尚低,均无法有效地将汽油完全气化。
  变速箱变速齿轮的润滑:
  有关变速箱变速齿轮的润滑,这是一般人最不懂也最易忽略。变速箱齿轮油与引擎机油相同的地方是:在冷车时齿轮油都流到变速箱下半部。只有当行车时才会因齿轮的运转而将底部的齿轮油带起,润滑上半部。
GMT+8, 2026-11-7 09:15 , Processed in 0.059174 second(s), 20 queries .
