查看: 120|回复: 0
轮胎没有生产日期
发表于 2025-8-28 16:30:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果在轮胎的侧面没有生产日期,那可能是轮胎装反了,或者生产日期被磨掉了。
轮胎装在轮圈上时,外侧应该朝外,那么轮胎的外侧都写着outside,在装配轮胎时,要确保写着outside的那一面朝外。
如果在购买新轮胎时,轮胎上没有生产日期,那么这样的轮胎就不要买了。这种轮胎多数是卖轮胎的人为了掩盖轮胎的生产日期故意磨掉了生产日期数字。
轮胎的生产日期都标在轮胎侧面,一般是四位数字。例如1019,这四位数字代表轮胎是2019年第10周生产的。
在购买新轮胎时,如果轮胎出厂超过三年了,那么也不要购买。
建议各位车友每四年更换一次轮胎,即使四年内行驶的里程比较少,也要更换。因为轮胎是橡胶制品,橡胶即便是放在那里不用也会老化。
平时开车时,不要把车开上一些路沿石,在过颠簸路面或减速带时要降低速度,这样可以保护轮胎。如果有时间,可以定期清理一下轮胎花纹中卡住的石子。
表板蜡可以喷在轮胎上,表板蜡可以延缓轮胎橡胶的老化速度。但是在喷的时候需要注意,千万不要喷到刹车盘上。
XXX:https://www.che9.com/wenda/21208.html
GMT+8, 2026-9-26 02:30 , Processed in 0.095646 second(s), 20 queries .
