查看: 79|回复: 0
1.6发动机转速多少合适
发表于 2025-8-28 16:30:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般将转速保持在2000到3000转每分钟之间就可以了,在这个转速下车子比较省油,车子开起来也比较舒服。
汽车的发动机都是有一个经济转速区间的,一般的发动机比较经济的转速区间就是2000到3000转每分钟。当发动机处于经济转速区间时,车子开起来是比较舒服也是比较省油的。
不要让发动机以过低的转速长期运转,这样不会省油,并且还会导致汽车发动机内的积碳增多。
也不要让车子长期以过高的转速运转,这样会加剧发动机的磨损,并且也会导致油耗升高。
如果是驾驶手动挡汽车,那当转速过高时,可以升挡,当转速过低时,可以降挡。
在超车时,也要提前降挡,这样发动机的转速才会上升,轮上扭矩才会变大,这样可以快速超车。
在平时用车时,挡位一定要与转速和行驶速度匹配。
如果是激烈驾驶,可以让发动机转速到达红线区域后再换挡,这样可以让发动机发挥出最大马力。
但是,在正常行驶时,就没有必要在发动机转速到达红线区域后再换挡了。
在平时用车时,要按时保养按时更换机油,这样对发动机是有好处的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/21154.html
GMT+8, 2026-9-24 15:24 , Processed in 0.091166 second(s), 20 queries .
