查看: 132|回复: 0
机油一年不换有没有事?
发表于 2025-9-9 00:44:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油一年不换有事,长时间不更换机油会导致机油润滑能力下降,导致汽车动力不足甚至发动机损伤。
  密封作用降低:
  优质的机油适当的粘稠度,可以有效堵塞汽缸缸体与活塞之间的缝隙,防止气体泄漏。如果机油长期不更换,会使机油水样化,失去密封作用。
  润滑作用降低:
  机油的粘稠性使它有较强的附着力,可以在齿轮以及轴心等零件之间形成保护膜,使之运行顺畅,减少磨损。变质的机油则基本失去了这种功效。
GMT+8, 2026-11-7 07:34 , Processed in 0.061685 second(s), 20 queries .
