查看: 94|回复: 0
发动机保持在多少转速好
发表于 2025-8-28 16:31:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般的发动机都有一个经济转速区间,将发动机转速保持在经济转速区间内就可以了,一般的发动机只需要保持在2000到3000转每分钟之间就可以。
一般的家用车发动机的最高转速也就是6500到7000转每分钟,有些性能车的最高转速可以达到8000到9000转每分钟。
如果长时间让发动机以过高的转速运转,这样会增加油耗,并且还会导致发动机温度过高也会加剧磨损。
所以,发动机是可以达到最高转速的,但是不要让发动机长时间以最高转速运转,这样对发动机是有害处的。
在平时开车时,将发动机保持在经济转速区间内就可以了,这样车子开起来比较舒服,也比较省油。
如果是驾驶手动挡汽车,那转速高了就升挡,转速低了就降挡。
发动机在运行时转速不能过低也不能过高。如果长时间让发动机以过低的转速运行,那会增加发动机内的积碳。
所以,车友们在开车时只需要将发动机保持在合理的转速区间内就可以了。
在平时用车时,一定要按时保养,按时更换易损件,只有这样才可以让车子始终保持一个良好的状态。
XXX:https://www.che9.com/wenda/21175.html
GMT+8, 2026-9-24 17:32 , Processed in 0.093213 second(s), 20 queries .
