查看: 54|回复: 0
轮胎101w是什么意思
发表于 2025-8-28 16:31:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
101是轮胎的载重指数,w是轮胎的速度等级。
101代表轮胎可以载重825公斤,w代表可以承受的最高速度为270公里每小时。
大家如果平时仔细观察一下,就会发现很多家用轿车轮胎的侧面都写着91v,那么这个91与上述的101都是载重指数,v与上述的w一样都是速度等级。
91代表轮胎可以载重615公斤,v代表可以承受的最高速度为240公里每小时。
家用轿车使用的轮胎大多数都是91v的。
轮胎侧面其实标注了非常多的信息,例如生产日期,轮胎规格型号,花纹类型,推荐胎压等。那么生产日期和型号是经常需要用到的。
例如205/55r16,这组数字代表的就是轮胎的规格型号,这组数字代表轮胎宽度205毫米,扁平比55,可以装在16英寸的轮圈上。扁平比55的意思是胎壁高度是胎面宽度的55%。
生产日期一般是四位数字,例如1019,这四位数字代表轮胎是2019年第10周生产的。那么各位朋友在买轮胎时,需要看清楚轮胎的生产日期,如果出厂超过三年了,那么就不要购买了。并且在购买轮胎时,如果轮胎上没有生产日期,这种轮胎也不要购买。
XXX:https://www.che9.com/wenda/21206.html
GMT+8, 2026-9-24 14:14 , Processed in 0.093022 second(s), 20 queries .
