查看: 135|回复: 0
轮胎104h什么意思
发表于 2025-8-28 16:31:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
104是轮胎的载重指数,h是轮胎的速度等级。104代表最大载重900kg,h代表可以承受的最高速度为210公里每小时。
平时我们见到的大多数家用轿车的轮胎侧面都写着91v,那么这个91v跟上述的104h是一样的,都标注了轮胎的载重指数和速度等级。
在更换轮胎时,要弄明白自己车子轮胎的载重指数,速度等级,规格型号。
规格型号都在轮胎侧面标着,例如205/55r16,这组数字代表轮胎宽度205毫米,轮胎的扁平比为55,可以装在16英寸的轮圈上。
在购买轮胎时,一定要看清楚轮胎的生产日期,生产日期一般是四位数。例如1019,这代表轮胎是2019年第10周生产的。如果轮胎的出厂日期超过三年了,那么就不要购买了。
在购买新轮胎时,偶尔会遇到没有生产日期的轮胎,那么这种轮胎也不能购买,因为这是有人为了掩盖生产日期故意把生产日期数字磨掉了。
建议各位车友每四年更换一次轮胎,即使四年内的行驶里程很少,也需要更换。因为轮胎是橡胶制品,那么橡胶制品即使放在那里不用也会老化。在平时使用时,如果轮胎的胎壁受到损伤,那么不要修补后继续使用,应该更换新的轮胎。
XXX:https://www.che9.com/wenda/21204.html
GMT+8, 2026-9-24 16:28 , Processed in 0.093403 second(s), 20 queries .
