查看: 129|回复: 0
领克03刷一阶多少马力
发表于 2025-8-28 16:31:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
刷完一阶程序后马力可以提高30到40匹。如果是1.5t车型,刷完之后刷完程序后可以达到220匹马力,如果是2.0t车型,刷完程序后可以达到240马力。领克03是领克旗下的一款紧凑型轿车,这款车的长宽高分别是4639毫米,1840毫米,1460毫米,轴距为2730毫米。
领克03的1.5升涡轮增压发动机拥有180马力和265牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5500转每分钟,最大扭矩转速为1500到4000转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是7速双离合变速箱。
2.0升涡轮增压发动机拥有190马力和300牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为4700转每分钟,最大扭矩转速为1400到4000转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是6at变速箱。
领克03的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了多连杆独立悬架。
多连杆独立悬架可以提高车轮的贴地性能,这样可以提高车轮的抓地力。
抓地力提高了,车子的操控性和乘坐舒适性也会提高。
XXX:https://www.che9.com/wenda/21217.html
GMT+8, 2026-9-24 23:40 , Processed in 0.223879 second(s), 20 queries .
