查看: 148|回复: 0
离合在哪
发表于 2025-8-28 16:31:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
离合器踏板位于最左边,是最靠近主驾驶车门的踏板。离合器在发动机和变速箱中间,离合器起到连接或断开发动机和变速箱的作用。
离合器有压盘和摩擦片,压盘固定在发动机飞轮上,踩下离合器踏板时,离合器分离,抬起离合器踏板时,离合器结合。离合器摩擦片中间有花键,这个花键固定一根传动轴,这根传动轴就是变速箱的动力输入轴。
由于起步或换挡时,离合器片和发动机飞轮存在较大的转速差,所以在起步和换挡时需要断开离合器。
在起步时需要使用半联动技巧,半联动就是先快速抬起离合器踏板找到离合器结合点后,再慢慢向上抬离合器踏板,此时右脚还需要慢慢踩下油门踏板。这样做的目的是让离合器片的转速逐渐与发动机飞轮的转速同步,只有这样车子才可以顺利起步。
在换挡完成抬起离合器踏板后,车子一般会出现顿挫,这也是因为离合器片转速与发动机飞轮转速差距过大导致的。那么在降挡时,结合离合器之前右脚可以踩一下油门然后再结合离合器,这样车子就不会产生顿挫了。这种技巧叫做降挡补油,各位车友只需要稍加练习就可以熟练掌握。
离合器片长时间使用会产生磨损,那么产生磨损后应该调整离合器踏板的自由行程,这样才能确保离合器紧密结合。如果离合器片磨损非常严重,那么只能更换新的离合器片。更换离合器片需要耗费很多时间,因为需要把变速箱和发动机连接处拆开,并且需要把变速箱从车上取下来。
各位车友在平时用车时,尽量避免不正确的操作,这样可以延长离合器片的使用寿命。在换挡时,一定要把离合器踏板踩到底。
XXX:https://www.che9.com/wenda/21181.html
GMT+8, 2026-9-24 12:33 , Processed in 0.093973 second(s), 20 queries .
