查看: 117|回复: 0
领动1.6油耗
发表于 2025-8-28 16:32:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
手动挡车型的油耗是百公里6.5升左右,自动挡车型的油耗是百公里7.0升左右。
领动一共有两款1.6升自然吸气发动机,一款是多点电喷的,另一款是缸内直喷的。
多点电喷的1.6升发动机最大功率为93.8kw,最大扭矩为156牛米,最大功率转速为6300转每分钟,最大扭矩转速为4850转每分钟。这款发动机使用了铝合金缸盖缸体。与这款发动机匹配的变速箱是6速手动变速箱。
缸内直喷的1.6升自然吸气发动机最大功率为95.3kw,最大扭矩为157牛米,最大功率转速为6300转每分钟,最大扭矩转速为4850转每分钟。这款发动机也使用了铝合金缸盖缸体。与这款发动机匹配的变速箱是一款6速手自一体变速箱。
缸内直喷技术的好处在于喷射压力大,这样燃油可以充分雾化,充分雾化后就可以与空气充分混合。那么缸内直喷发动机的动力要比一般的多点电喷发动机更强,同时燃油消耗要比多点电喷发动机低。
缸内直喷发动机燃烧室内比较容易产生积碳,那么建议使用缸内直喷发动机的车友每隔2万公里就清理一下积碳。平时也可以用一些清除积碳的添加剂。
XXX:https://www.che9.com/wenda/21192.html
GMT+8, 2026-9-27 20:28 , Processed in 0.137749 second(s), 20 queries .
