查看: 131|回复: 0
帝豪gl手动挡通病是什么?
发表于 2025-9-9 01:05:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
帝豪gl手动挡通病是新车耗油量非常的高,帝豪gl这款车系的车重和动力在同类型车系当中占据鳌头,当车辆行驶里程达到百公里的时候,车辆的耗油量大约需要8-9个油左右;若经常行驶在崎岖路段,则车辆的耗油更高。车的油耗越来越高的原因如下:受气温的影响导致油耗波动:一般到了冬天气温低,油耗都会增大一些,几乎能与夏天开空调时的油耗相当。这是因为气温低,发动机散发的热量增多。车辆长时间未保养:机油和空气滤芯变脏了也会导致油耗增大。机油脏了就会润滑不良,导致发动机各个运动部件阻力增大,需要更多的能量克服阻力,油耗就会增大。火花塞需要更换:火花塞比较容易被忽视,火花塞虽然还能继续使用,但会因为点火能量不足而导致点火推迟,错过最佳点火时间。
GMT+8, 2026-11-8 07:00 , Processed in 0.058732 second(s), 20 queries .
