查看: 70|回复: 0
比亚迪秦混动不充电实际油耗多少?
发表于 2025-9-9 01:07:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
比亚迪秦混动不充电实际油耗7L左右。以下是拓展资料:定期保养:定期进行保养,可以减少汽车的故障率,也可以降低汽车的油耗。保养定期更换零件进行更换保修,例如:火花塞,机油滤芯,刹车油,水箱冷却液,空调滤芯,方向盘油,变速箱油等,车辆保持在最佳状态,才能减少油耗。注意事项:大踩油门只会缩短4%的开车时间,但是油耗会增加37%-40%。在一般的市区道路上行驶,一般车速会保持在50公里每小时,发动机转速一般在2000-2500左右;高速路上行驶一般在90-110公里每小时,车速每增加10公里每小时,油耗就会增加10%。原因:因为转速是油耗最大的影响因素;减轻重量:车辆的负重每增加100KG,油耗会增加4%~5%。
GMT+8, 2026-11-8 07:48 , Processed in 0.060326 second(s), 20 queries .
