查看: 110|回复: 0
宝马两万公里需要保养的项目有哪些?
发表于 2025-9-9 01:07:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马两万公里需要做一次深度保养,至少要更换机油和机油滤,燃油滤,空气滤。
  做保养的原因:因为按照保养规律,包括首保,前两次保养都是小保。宝马两万公里保养需要更换机油和机油滤,燃油滤,空气滤,并且检查刹车盘刹车片刹车油,检查发动机皮带是否出现问题,检查变速箱,传动轴等有无漏油,检查轮胎,检查橡胶件有无老化,并对行车电脑进行检查,排除故障码。
  具体的保养周期:首先就是机油机滤的更换,宝马使用的是全合成机油,平均每一万公里更换一次。所以两万公里的时候,需要更换机油机滤。还需要更换一次空气滤芯。当然也可以根据实际使用环境,及时更换。此外还需要更换一次汽油滤芯。B系列以及S系列发动机,厂家要求两万公里更换一次火花塞。M以及N系列四万公里更换一次。如果刹车油使用超过两年时间,也需要更换。
GMT+8, 2026-11-8 08:35 , Processed in 0.059768 second(s), 20 queries .
