查看: 83|回复: 0
别克英朗p1467吹洗泵故障是什么原因?
发表于 2025-9-9 01:15:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
吹洗泵故障可能是由于碳罐电磁阀出现问题。以下是吹洗泵故障的相关内容:吹洗泵故障的影响:燃油蒸汽排放,直接排放在大气中,会造成大气污染,然后发动机的正常工作的时候吸入的可能不是燃油蒸汽,而是纯空气,这样会造成混合气过稀。如果坏在卡死的位置,常开的位置发动机油耗过高。出现故障的表现:动机难打火,而且十分容易熄火。频繁需要二次打火,而且打着火之后十分容易再次熄灭。汽车驾驶的时候会有响声。具体表现症状为非怠速状态下,有时可以听见“哒哒”的响声。耗油添加,且车里面汽油味较大。发动机怠速忽高忽低,并且加速无力。发动机起动后,怠速转速有规律的忽高忽低,并且车辆加速无力。
GMT+8, 2026-11-8 07:16 , Processed in 0.083497 second(s), 20 queries .
